Design SuiteExportar recursos
Si crea recursos personalizados y los reutiliza frecuentemente, puede ser conveniente organizarlos en bibliotecas de recursos. Usted y otros usuarios pueden agregar las bibliotecas a sus Favoritos, Bibliotecas de usuario o Bibliotecas de grupo de trabajo, y luego usar recursos fácilmente desde ellos. Consulte Concepto: Bibliotecas de recursos.
En los productos de Vectorworks Design Suite, use la función exportar del Administrador de recursos para exportar uno o más recursos, o carpetas de recurso, desde el archivo activo a otro archivo sin abrir el archivo de destino.
Para exportar recursos o carpetas de recurso:
Desde el Administrador de recursos, seleccione el archivo activo desde la lista Abrir archivos.
Seleccione uno o más recursos, o carpetas de recursos, a exportar.
Haga clic con el botón derecho en el recurso/carpeta y seleccione Exportar desde el menú contextual.
Se abre el cuadro de diálogo Exportar recursos.
Parámetro
Lista de destino
Presenta Archivos de exportación recientes, Favoritos del administrador de recursos, Bibliotecas, y Archivos actualmente abiertos. Seleccione un archivo desde la ventana y haga clic en Aceptar, o haga clic en Examinar para seleccionar un archivo desde otra ubicación.
Si el recurso será exportado a una de las carpetas de contenido predeterminado dentro de la carpeta del usuario (Bibliotecas\Valores predeterminados), coloque el archivo dentro de una carpeta secundaria si una existe.
Examinar
Especifica una ubicación diferente para el recurso exportado
Conservar jerarquía de carpeta
Durante la exportación, mantiene la misma estructura de carpeta que tenía el recurso exportado en su archivo de origen
Si el archivo de destino ya contiene un recurso diferente con el mismo nombre, se le solicita resolver el Conflicto de nombre de recurso.
Exportación mediante arrastrar y colocar
Una manera rápida para exportar es simplemente arrastrar y colocar uno o más recursos desde cualquier archivo a cualquier archivo o carpeta en Abrir archivos, Favoritos, Bibliotecas de usuario, o Bibliotecas de grupo de trabajo. Si arrastra un recurso a una de las bibliotecas Vectorworks, se presenta una alerta.
